przerywany sygnał piszczący po uruchomieniu silnika
  • miras69
    • 157
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    krzynol, ja chce ja chce
    za późno, Mikrus dostał...
    Dla wszystkich forumowiczów OCP 15% rabatu w serwisie komputerowym MSC
    MSC ul. Kłodnicka 97 tel: 791-221-517
  • Yano
    • 7
    od pewnego czasu po zapaleniu słychać przerywany sygnał dzwiekowy , trwa to ok minuty i nie zawsze, poradźcie czego szukać?
      A co swieci na desce??
      • dariuspolo
        • 1168
        Yano, auto, silnik, rocznik
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Nie mruga ci czasami jednocześnie na wyświetlaczu temperatura otoczenia <= 4st.C :lol:
          • Yano
            • 7
            1,6 99rok, i no właśnie ż enic nie świeci tylko piszczy
            • zgucio
              • 691
              palec w kopułce opciera wyjmij i oczyść miałem tak dwa razy
              JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
              • Yano
                • 7
                dzięki, sparwdzę to
                • zgucio
                  • 691
                  możesz lekko nasmarować te styki WD czy czymś innym ale delikatnie
                  • Yano
                    • 7
                    dzięki, przesmaruje również, niedawno się bawię Octavia wiec może mam proste problemy ale mam nadzieję że z czasem się nauczę tego autka, pozdrawiam
                    • Marian 2
                      • 1089
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      W moim przypadku, przerywany świergot/pisk, znikający po nagrzaniu, to była pompa wody. Aby dokładnie wybadać skąd pisk pochodzi, można posłużyć się stetoskopem, a najlepiej stetoskopem "własnego pomysłu". Bierze się rurkę plastykową o średnicy ok. 0,8÷1cm, i długości ok 1m. Jeden koniec do ucha, a drugi przykładać/zbliżać w odpowiednie miejsca. Bardzo dobrze wszystko słychać, co tylko obraca się, lub jest w ruchu, łożyska, zawory, wtryskiwacze, itp.
                      • Yano
                        • 7
                        może niezbyt precyzyjnie opisałem ten dzwięk , jest to ten sam który słyszymy gdy nie wyłączymy swiateł po wyjęciu kluczyków, ten jest ciągłe a u mnie pojawia się przerywany, z pewnością sygnalizuje jakiś błąd tylko nic poza tym sygnałem sie nie pojawia (np. kontrolki)
                        • zgucio
                          • 691
                          możesz poszukać w instrukcji może coś będzie na ten temat
                          • splawik
                            • 1292
                            Zamieszczone przez Yano
                            Zapnij najpierw pasy a potem odpalaj i powiedz czy nadal pipczy.
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                            • hubert78
                              • 1576
                              Yano,
                              poniżej kolega miał podobnie srawdź koże masz cos wspólnego
                              • PePe
                                • 27
                                Yano, sygnał taki słychać w czasie jazdy z zaciągniętym hamulcem postojowym - może włącznik przy dźwigni hamulca postojowego?
                                • hubert78
                                  • 1576
                                  PePe, jak by tak było to by mu się na szafie świecilo
                                  • Doba
                                    • 357
                                    Zapewne chodzi o nie zapięte pasy podczas odpalania samochodu...
                                    MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                    Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                    Moja O2
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                    • Yano
                                      • 7
                                      dzięki za porady sprawdze wszytko co sugerujecie, pozdrawiam
                                      [ Dodano: Wto 04 Gru, 07 16:31 ]
                                      splawik, niestety to nie pasy , próbowałem z nimi w każdą stronę i dalej to samo, szukam dalej, pozdrawiam
